Mijn computer houdt Vriezen. Hoe kan ik dit oplossen?My Computer Keeps Freezing. How do I Fix it?
Reggie's-How-To's
We zijn nog niet veel mensen tegengekomen die hebben kunnen zeggen dat ze nog nooit een computer hebben ervaren. Dus waarom sluiten computers op?
Een computer loopt vast als bepaalde hardwarecomponenten niet goed werken of als een toepassing die u gebruikte niet meer reageert. De meeste softwarefabrikanten testen hun applicaties uitgebreid in een aantal verschillende omgevingen om te zorgen dat deze goed werken, maar als een slechte versie van een toepassing wordt vrijgegeven, kan dit ervoor zorgen dat uw pc vastloopt. Uw pc zal ook langzame werksnelheden ervaren en zal af en toe bevriezen als de bronnen van uw pc volledig worden verbruikt.
Dus wat moet ik doen?
Als uw computer blijft bevriezen, hebt u wat geduld nodig om het uit te wachten en te kijken of de zaken weer normaal worden. Toepassingen kunnen werken als uw systeem weinig of niet compatibel is met uw besturingssysteem, maar meestal weer normaal wordt.
Een indicatie om erachter te komen of uw computer daadwerkelijk is vergrendeld en niet zal terugkeren naar normaal, is door te kijken of u nog steeds uw toetsenbord kunt gebruiken. Gebruik de Num / Caps-toets op uw toetsenbord om te zien of het ervoor zorgt dat het betreffende LED-lampje Uit / Aan gaat. Als het werkt, hoeft u alleen de niet-reagerende toepassing te geven, enige tijd om te herstellen terwijl het systeem nog steeds functioneert.
U kunt de niet-reagerende of lastige applicatie altijd forceren om te sluiten door het volgende te doen:
Houd Ctrl + Alt + Del ingedrukt op uw toetsenbord en selecteer vervolgens ‘Show Task Manager’. Het moet Windows Taakbeheer hieronder weergeven:
Windows Task Manager
De status van de niet-reagerende toepassing zou moeten verschijnen als “niet reageren” onder Status. Selecteer gewoon de applicatie en klik op Taak beëindigen. Een paar seconden later ziet u de toepassing sluiten.
Sluit de Task Manger en je kunt teruggaan naar wat je aan het doen was. Let op: u verliest niet-opgeslagen werk en gegevens in de toepassing waarmee u stopt. Als een toepassing na een volgende herstart niet meer reageert, kunt u dit het beste aan de ontwikkelaar melden en een stabiele / compatibele versie van dezelfde of een mogelijke oplossing krijgen.
Reageert nog steeds niet, wat moet ik doen?
Wanneer de bovenstaande oplossing niet helpt, kan uw computer uiteraard niet herstellen van het probleem en moet u uw systeem handmatig uitschakelen.
In dergelijke gevallen zal zelfs de Reset-knop op uw pc niet werken, in plaats daarvan moet u de Power-knop op uw computer een paar seconden ingedrukt houden, u zou de computer moeten horen en zien uitschakelen. Geef het een minuut voordat je je systeem opnieuw opstart.
OPMERKING: als u uw systeem handmatig uitschakelt, worden de toepassingen (gegevens) waar u aan werkte en het verlies van niet-opgeslagen gegevens onmiddellijk gesloten.
Als uw systeem niet meer reageert nadat het systeem opnieuw is opgestart, kan het ook een hardwarecomponent zijn die de schuld heeft, dus controleer het. Het bijwerken van uw pc-stuurprogramma’s kan u ook helpen dit probleem op te lossen.
Een manier om te voorkomen dat uw pc het apparaat bevriest, dus houd een schoon en geoptimaliseerd Windows-register bij .
De bovenstaande tips zijn altijd handig als u problemen hebt met een pc.
Het ReviverSoft Team
Vrij Updates van stuurprogramma's
Update uw stuurprogramma's in minder dan 2 minuten om beter te genieten PC-prestaties - Vrij.
Installeer Driver Reviver
Niet het juiste antwoord gevonden?
Stel een vraag aan onze community van experts uit de hele wereld en een antwoord in een mum van tijd ontvangen.
Vertaling bewerken
Machine vertaling (Google):
Laden...
Kopiëren naar editor
or Annuleer
Close
