Cómo solucionar problemas de la unidad flash con 5 simples pasos en tu Windows 10How to fix flash drive issues with 5 simple steps on your Windows 10
Si desea solucionar los problemas de la unidad flash.
¿Tiene problemas para transferir esos archivos desde su memoria USB a su PC?
¿No puede guardar un archivo de su PC en su unidad externa?
Si tiene problemas con su unidad externa y ve este mensaje:
Error “Hay un problema con esta unidad”, consulte las soluciones que se muestran a continuación.
Vamos a sumergirnos en las soluciones:
Paso 1: expulsa tu unidad USB correctamente
La forma más fácil y sencilla de resolver el problema es expulsando su memoria USB correctamente.
1. Vaya a la bandeja del sistema.
imagen para reparar la unidad flash
2. Localice el icono de su unidad USB
3. Seleccione la opción Expulsar y vuelva a conectar su memoria USB
Paso 2: Ejecute ChkDsk a través de CMD
Comprobar disco es un comando poderoso que te ayuda a reparar la unidad dañada. Al ejecutar el siguiente comando, le ayuda a reparar errores en su disco y sectores defectuosos.
1. Vaya a su inicio
2. Escriba CMD en el cuadro de búsqueda, haga clic con el botón derecho y seleccione Ejecutar como administrador
3. Escriba chkdsk F: / f / r y presione Entrar, verifique si el problema persiste
(F: aquí está la ruta de la letra de su unidad, si no es F: reemplácela con una letra correcta).
Paso 3: desinstala y vuelve a instalar los controladores USB
Es posible que uno de sus dispositivos esté dañado o no esté configurado correctamente. Para reparar la unidad flash, siga los pasos a continuación.
1. Vaya a su inicio y escriba Administrador de dispositivos
2. Localice los controladores de bus serie universal y amplíelos para encontrar los puertos USB
3. Haga clic derecho y seleccione desinstalar, repita lo mismo para todos los puertos
4. Ahora, reinicie la computadora para Windows para detectar y reinstalar los controladores
5. Compruebe si el problema persiste
Paso 4: use el Solucionador de problemas de Windows
Microsoft ha creado un solucionador de problemas para el sistema operativo Windows que puede usar para buscar y reparar problemas comunes en su PC, incluido este.
1. Haga clic en el botón Inicio y escriba Panel de control
2. En el cuadro de búsqueda del Panel de control, ingrese Solucionador de problemas y seleccione Solución de problemas
3. Haga clic en Configurar un dispositivo en Hardware y sonido
4. Seleccione Avanzado en la ventana emergente
5. Haga clic en el botón Siguiente y siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de solución de problemas
Paso 5: usa la eliminación rápida
1. Vaya a Inicio y escriba administrador de dispositivos , seleccione el administrador de dispositivos
2. Haga clic en Unidades de disco en la interfaz del Administrador de dispositivos
3. Haga clic con el botón derecho en la unidad USB listada y seleccione Propiedades
4. Haga clic en la pestaña Políticas y luego en Eliminación rápida en la ventana Propiedades
5. Luego, haga clic en Aceptar para aplicar la configuración
Si el problema persiste, infórmenos y estaremos encantados de ayudarle.
Gratis Actualizaciones de controladores
Actualiza tus drivers en menos de 2 minutos para disfrutar mejor rendimiento de la computadora - Gratis.
Instalar Driver Reviver
¿No ha encontrado la respuesta?
Haz una pregunta a nuestra comunidad de expertos de todo el mundo y recibir una respuesta en ningún momento a todos.
Editar traducción
Traducción automática (Google):
Cargando...
Copiar editor
Close
