| Sto tentando di installare una stampante wireless per il serbatoio di inchiostro hp 416 e sto dando l'errore 1627 per il pacchetto 'C: \ Programmi \ HP \ HP Ink Tank 410 series \ DriverStore \ YetiV4 \ hpygid24_V4.inf' | |
                        Mi piace questa domanda
                            Seguire                         |
                            Windows non riconosce il driver per questa stampante.                         Sistema operativo:Other
                                Rispondi a questa domanda                             |
| migliore risposta | |
                    Ciao Monica,  Questo è un tipo di errore di installazione della stampante HP. Di solito si verifica quando si tenta di installare la stampante HP sul PC. Il pop-up di errore codice 1627 ostacola la tua capacità di installare la stampante HP con successo. Cause di errore Come ogni dispositivo installato sul PC, anche le stampanti necessitano di software chiamato driver per funzionare su sistema operativo Windows. Sebbene Windows supporti diversi dispositivi per computer poiché molti driver sono già installati in Windows, ma ci sono alcuni dispositivi che necessitano di software aggiuntivo per iniziare e funzionare senza problemi su Windows come le stampanti Hewlett-Packard HP. L'installazione del driver di stampa Hewlett-Packard richiede un tempo leggermente più lungo e complesso rispetto a qualsiasi altro driver. Le cause dell'installazione della stampante HP solitamente includono:
 Per risolvere questo errore sul tuo PC, non devi necessariamente assumere un professionista e spendere centinaia di dollari in riparazione. La buona notizia è che HP Installation error code 1627 è abbastanza facile da risolvere. Ecco alcuni dei migliori e collaudati metodi fai da te per risolvere il codice di errore 1627: Metodo 1 - Disinstallare e quindi reinstallare Driver di stampa HP L'errore di installazione della stampante HP può verificarsi a causa di problemi del driver. Se il driver non è installato correttamente o è obsoleto, non sarai mai in grado di installare correttamente la stampante HP sul tuo PC. Pertanto, per risolvere questo problema, assicurarsi innanzitutto che il driver utilizzato per l'installazione della stampante sia aggiornato. Se è obsoleto, aggiornalo. D'altra parte, se il driver della stampante è aggiornato ma non installato correttamente, reinstallarlo. In entrambe le situazioni, per prima cosa è necessario disinstallare il driver. Disinstallare l'installazione precedente ti aiuterà a pulire il sistema. Una volta che il sistema è pulito, è possibile reinstallare nuovamente i driver HP . Per disinstallare, andare al menu Start e quindi al pannello di controllo. Ora vai all'opzione Aggiungi / Rimuovi programma e disinstalla il driver. Per attivare le modifiche, riavviare il PC. Ora installa nuovamente la versione aggiornata. Metodo 2: pulire il registro Se l'installazione del software della stampante non riesce durante l'aggiornamento, significa che la rimozione del software non riuscito non ha avuto esito positivo. Potrebbe non essere visualizzato nell'elenco dei programmi del Pannello di controllo. Ciò significa che le voci del software fallito sono ancora presenti nel registro del PC. In questo scenario, è necessario pulire il registro e rimuovere le voci errate da lì per installare correttamente il driver di stampa HP sul proprio sistema. Anche se questo può essere fatto manualmente, ma questo può richiedere molto tempo e un po 'di difficoltà se non si è tecnicamente sani. Pertanto, per rimuovere voci errate dal registro in pochi secondi, scarica Total Care System. Questo è uno strumento di riparazione del PC facile da usare, distribuito con un potente pulitore di registro. Il pulitore del registro esegue la scansione dell'intero PC, rileva e rimuove tutte le voci errate e i file che danneggiano immediatamente il registro. Una volta ripulito il registro, è possibile provare a installare di nuovo il driver di stampa. È molto probabile che questo risolva il problema. Clicca qui per scaricare Total Care System. Metodo 3: individuare e installare il driver Come è stato sottolineato, potrebbe essere necessario reinstallare di nuovo il driver della stampante. Utilizzando Driver Assist , sarai in grado di aggiornare automaticamente il tuo computer e installare i driver necessari al tuo computer per funzionare senza problemi. Spero che questo possa essere d'aiuto. Saluti, Lokesh | |
