Как уменьшить перегрева проблемы в моем компьютере?How do I Reduce Overheating Problems in My PC?
Когда ПК перегревается, это может вызвать множество проблем с внутренней работой компьютера, так как центральный процессор ( CPU ) становится слишком горячим, что может вызвать значительные проблемы при его работе. Существует много способов устранить эту относительно распространенную проблему и предотвратить перегрев, чтобы она не вызывала усугубления замерзания и других неожиданных сбоев, которые могут привести к потере работы или важным файлам.
Как узнать, когда проблема перегрева
Диагностика проблемы с компьютером может быть сложной задачей. Различные симптомы вызваны различными проблемами, а проблемы с перегревом ПК также содержат уникальные для них характеристики. Симптомы компьютера с перегревом обычно довольно широкие, но есть способы определить, является ли это проблемой.
Одна из проблем, с которой вы, вероятно, столкнетесь, – системные сбои . Если компьютер неожиданно аварийно падает, не пытаясь его закрыть, это может означать, что компьютер перегревается. Многие проблемы могут привести к сбоям в работе ПК, но если компьютер вскоре выйдет из строя, это может быть связано с проблемами перегрева ПК. Замораживание и замедление программ при попытке выполнить действия обычно могут предшествовать сбою системы. Поскольку все ПК имеют встроенное обнаружение температуры, если компьютер становится слишком горячим в соответствии с его диапазоном, он будет реагировать соответствующим образом.
Когда компьютер зависает и полностью блокируется до такой степени, когда ничего не выполнимо, и возможность правильного отключения недоступна, это может быть результатом проблем с перегревом ПК. Обычно перезагрузка компьютера обычно разрешает эту проблему временно. Старайтесь избегать запуска слишком большого количества программ, которые одновременно используют слишком большую вычислительную мощность.
Помимо сбоев, может произойти перезагрузка в случайном порядке, когда компьютер будет автоматически перезагружаться без предупреждения во время обычной работы. Если это происходит часто, как при сбое или блокировке, проблемы с перегревом ПК могут снова стать виновником.
К другим симптомам перегрева относятся: компьютер, отказывающийся запускаться, синие экраны смерти (когда экран становится полностью синим, останавливает каждую операцию и выводит сообщение об ошибке), громкие звуки внутри компьютера, и если процессор чувствует себя жарко коснитесь снаружи.
Как исправить и предотвратить проблемы с перегревом ПК
Предотвращение перегрева может быть сделано несколькими простыми способами и, следовательно, эффективно устранить проблему. После того, как вирусы больше не определяются как возможная проблема после сканирования с использованием соответствующего антивирусного и антивирусного программного обеспечения, вы можете подозревать перегрев в качестве причины.
Часто выдувание внутренней части компьютера воздушным канистре приведет к удалению пыли, что способствует перегреву, а также другим проблемам. Удержание компьютера, особенно ноутбуков, на твердой гладкой поверхности также может предотвратить перегрев.
Емкость компьютерного пылесоса используется для деликатной очистки компонентов.
Программное обеспечение, такое как SpeedFan, может быть загружено, чтобы помочь измерить температуру вашего компьютера в разных областях, контролируя датчики. Охлаждающие подушки также можно приобрести для ноутбуков. Регулярно проверяя температуру вашего компьютера, касаясь или удерживая термометр до процессора, вы можете обнаружить проблему нагрева.
Интерфейс SpeedFan, позволяющий просматривать температуры компонентов и RPM.
Имея надежную мастерскую по ремонту компьютеров, вы можете также диагностировать проблемы с компьютером, позволяя профессионалам обнаруживать и устранять проблему до того, как она выйдет из-под контроля. Хотя, возможно, не всегда так же усугубляться сложной и труднодоступной внутренней проблемой программного обеспечения или аппаратного обеспечения, проблемы с перегревом ПК не должны восприниматься легкомысленно. Как и в случае любой проблемы с прерыванием операции, вы можете потерять важную информацию, которая не подкреплена или не сможет выполнять повседневные задачи. Есть много способов предотвратить эту проблему, чтобы она не стала раздражающей жизнь досадой.
Установить Driver Reviver
Закрепить на Pinterest
