Как исправить проблемы принтера в считанные минутыHow to Fix Printer Problems in Minutes
Когда-либо принтер работал или сталкивался с проблемами, когда вы были посреди печати что-то важное?
Это может быть очень неприятно, если вы не знаете, как исправить проблему с принтером и снова распечатать его.
К счастью, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для устранения неполадок и устранения общих проблем с принтером для большинства марок принтеров.
устранить проблемы с принтером
Основные советы по устранению проблем с принтером:
1. Принтер не включается
  • Проверьте шнур питания, идущий от принтера, на разъем (сеть) для ослабления соединения
  • Если у вас возникли проблемы с кабелем, замените его лучше
  • Убедитесь, что кнопка питания на вашем принтере не застряла или не нажата
2. Замятие бумаги
  • Никогда не пытайтесь вытеснить бумагу с вашего принтера, так как это может повлиять на внутренние компоненты, такие как бумажный ролик внутри
  • Большинство производителей включают люк сзади или предлагают специальный метод для выпуска и удаления бумаги в случае замятий (проверьте руководство по эксплуатации принтера)
  • Чтобы предотвратить замятие бумаги, убедитесь, что бумага не согнута или свернута и правильно подается в принтер
3. Сообщения об ошибках / сигналы / звуковые сигналы с принтера
  • Если на вашем принтере есть ЖК-дисплей, прочитайте сообщение об ошибке и следуйте приведенной инструкции. Если у вас есть предупреждающие светодиоды или звуковые сигналы, обратите внимание на шаблон или частоту этих предупреждений и обратитесь к руководству вашего принтера, чтобы узнать больше о проблеме и о том, как быстро ее решить
  • Постарайтесь ознакомиться с наиболее распространенными проблемами, обратившись к руководству вашего принтера. Надеюсь, их можно избежать в будущем
4. Windows не может распознать или установить связь с принтером
  • Проверьте USB или параллельный кабель, идущий от компьютера к принтеру. Он должен быть прочно закреплен на каждом конце. Если кабель или разъем повреждены, немедленно замените его
  • Если вы используете беспроводной или подключенный к сети принтер, проверьте, не работает ли беспроводная сеть или локальная сеть или нет проблем. Повторите попытку после устранения проблемы с подключением.
  • Возможно, драйвер для вашего принтера отсутствует, устарел или поврежден. Поэтому убедитесь, что вы посетили официальный сайт производителя (выполните быстрый поиск Google) и загрузите последний драйвер Windows или Mac, доступный для вашего принтера. Только после того, как драйвер установлен и ваш принтер обнаружен Windows, вы можете начать использовать свой принтер
  • Вы также можете попробовать удалить принтер с панели управления Windows, перезагрузить компьютер и повторно установить его снова
5. Несогласование цветов и линий на распечатках
  • Перейдите к: Пуск> Панель управления> Устройства и принтер (или) Принтеры> Выберите принтер, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Настройки печати (или Свойства принтера)
    В новом окне найдите раздел, относящийся к Maintenance, и вы увидите опцию «Print Head Alignment»
    Используйте этот параметр и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс выравнивания
  • На Mac выберите меню Apple, выберите «Системные настройки». Затем откройте «Печать и факс». Убедитесь, что выбран правильный принтер и в зависимости от версии ОС нажмите «Открыть очередь печати …» или «Очередь печати» .. Нажмите значок «Утилита», выберите принтер и нажмите «Обслуживание». Во всплывающем меню, найдите и выберите «Выравнивание печатающей головки»
6. Общие проблемы с печатью
  • Цвет и качество печати ухудшились. Чернильные картриджи могут работать низко, проверьте состояние чернил и замените их
  • Недопустимые части символов и символов. Возможно, замялся чернильный картридж. Попробуйте очистить принтер
  • Цветная распечатка выглядит грязной или размазанной. В зависимости от того, что вы печатаете, выберите правильную настройку бумаги в настройках принтера. Настройка низкого качества текстовых документов и настройка высокого качества для фотографий и других графических распечаток
  • Изображения и графика выглядят зернистыми – сам источник (изображение / графика) может быть низкого качества (<300 dpi), поэтому принтер не может хорошо распечатать изображение. Повторите попытку с высококачественным изображением и используйте бумагу для качественного фото
7. Принтер возвращает пустую страницу после печати.
  • Содержимое, отправленное на печать для печати, было пустым, проверьте и повторите попытку
  • Процесс печати был прерван, проверьте и повторите попытку
  • Чернильный картридж пуст, проверьте состояние чернил и повторите попытку.
  • Если вы недавно установили новый картридж, проверьте, удалили ли вы наклейку из электронных контактных точек чернильного картриджа.
8. Вы заменили чернильные картриджи, и принтер по-прежнему отказывается печатать.
  • Извлеките картридж, выключите принтер, подождите несколько минут, включите его и аккуратно переустановите картриджи (убедитесь, что вы сняли защитную пластиковую полоску)
  • Попробуйте перезагрузить принтер. Чтобы узнать, как это сделать, зайдите в Google и выполните поиск «Как сбросить принтер [MAKE AND MODEL NAME]». Это поможет вам найти полезные советы для этого.
9. Программное обеспечение принтера работает неправильно
  • Если у вас возникли проблемы с использованием программного обеспечения для печати в комплекте, быстрая переустановка может решить проблему. Удалите программный пакет через панель управления Windows, перезагрузите компьютер, посетите веб-сайт производителя принтера, загрузите и установите последнюю версию программного обеспечения принтера и повторите попытку.
  • Другой вариант – навсегда удалить программное обеспечение принтера и использовать стандартные (но основные) параметры печати, доступные в любом приложении, которое вы используете.
По-прежнему возникают проблемы с принтером? Идите дальше и публикуйте свой вопрос или проблему в разделе комментариев ниже, и я постараюсь изо всех сил помочь.
Удачи,
Ниша
Установить Driver Reviver
Закрепить на Pinterest
