| Vi bestræber os på at have vores hjemmeside på så mange sprog som muligt, dog er siden lige nu maskinoversat ved hjælp af Google Translate. | Luk |
Jeg forsøger at installere en HP-blækpatron trådløs printer 416 og giver fejl 1627 til pakke 'C: \ Programmer \ HP \ HP Ink Tank 410 series \ DriverStore \ YetiV4 \ hpygid24_V4.inf' |
jeg kan godt lide dette spørgsmål
0 Like det
Følg
windows genkender ikke driveren til denne printer.
Opetativsystem:
Other
Besvar dette spørgsmål
bedste svar
Hej monica
Dette er en type HP-printerinstallationsfejl. Det sker normalt, når du forsøger at installere HP printer på din pc. Fejlkode 1627 pop op forhindrer din evne til at installere HP-printer med succes. Fejlårsager Ligesom alle enheder, der er installeret på din pc, har printere også brug for software, der kaldes drivere, til at fungere på Windows operativsystem. Selv om Windows understøtter flere computerenheder, da mange drivere allerede er installeret i Windows, men der er nogle enheder, der har brug for ekstra software til at komme i gang og fungere problemfrit på Windows som Hewlett-Packard HP-printere. Installation af Hewlett-Packard printerdriver er lidt mere tidskrævende og kompleks end nogen anden driver. Årsager til HP printerinstallation omfatter normalt:
For at løse denne fejl på din pc behøver du ikke nødvendigvis at ansætte en professionel og bruge hundredvis af dollars til reparation. Den gode nyhed er, at HP Installation error code 1627 er ret nemt at rette. Her er nogle af de bedste og dokumenterede DIY metoder til at løse fejlkode 1627: Metode 1 - Afinstaller og geninstaller HP Printer Driver HP printerinstallationsfejl kan opstå på grund af driverproblemer. Hvis driveren ikke er installeret korrekt eller er forældet, vil du aldrig kunne installere HP-printeren på din pc med succes. For at løse dette problem skal du først sørge for, at driveren, der bruges til printerinstallation, er opdateret. Hvis det er forældet, skal du opdatere det. På den anden side, hvis printerdriveren er opdateret, men ikke installeret korrekt, skal du geninstallere den. I begge situationer skal du først afinstallere driveren. Afinstallation af den tidligere installation hjælper dig med at rense systemet. Når systemet er rent, kan du geninstallere HP-drivere igen. For at afinstallere skal du gå til startmenuen og derefter kontrolpanel. Gå nu til Tilføj / fjern programmuligheden og afinstaller driveren. For at aktivere ændringer skal du genstarte din pc. Installer nu den opdaterede version igen. Metode 2 - Rengør registreringsdatabasen Hvis installationen af printersoftwaren mislykkes under opdateringen, betyder det, at fjernelsen af den fejlede software ikke lykkedes. Det vises muligvis ikke i kontrolpanelets programliste. Det betyder, at indføringerne af den fejlede software stadig findes i din pc's registreringsdatabase. I dette scenario skal du rense registreringsdatabasen og fjerne de dårlige poster derfra for at kunne installere HP-printerdriveren på dit system. Selv om dette kan gøres manuelt, men det kan både være tidskrævende og lidt udfordrende, hvis du ikke er teknisk lyd. Derfor fjerner du dårlige poster fra registreringsdatabasen om få sekunder på få klik. Download Total System Care. Dette er et brugervenligt PC Reparationsværktøj implementeret med en kraftfuld registreringsdatabase. Registry Cleaner scanner hele din pc, registrerer og fjerner alle dårlige poster og filer, der ødelægger registreringsdatabasen med det samme. Når registreringsdatabasen er renset, kan du prøve at installere printerdriveren igen. Dette er mest sandsynligt at løse problemet. Klik her for at downloade Total System Care. Metode 3: Find og installer driveren Som det blev påpeget, skal du måske geninstallere printerdriveren igen. Ved hjælp af Driver Assist kan du automatisk opdatere dit computersystem og installere de drivere, som din computer har brug for til at fungere problemfrit. Jeg håber det hjælper. Hilsen, Lokesh |
