| ウェブサイトをできるだけ多くの言語で地域化しようとしていますが、このページは現在Google Translateにより機械翻訳されています。 | 終了 |
私は、HPのインクタンクワイヤレスプリンタ416をインストールしようとしていると、 'C:\ Program Files \ HP \ HPインクタンク410シリーズ\ DriverStore \ YetiV4 \ hpygid24_V4.inf' |
いい質問ですね
0 いいね
フォローする
Windowsはこのプリンタのドライバを認識しません。
オペレーティングシステム:
Other
この質問に答える
最良の答え
こんにちはモニカ、
これはHPプリンタのインストールエラーの一種です。通常は、HPプリンタをPCにインストールしようとすると発生します。エラーコード1627のポップアップは、HPプリンタを正常にインストールする能力を妨げています。 エラー原因 PCにインストールされているすべてのデバイスと同様に、プリンタにはWindowsオペレーティングシステムで機能するドライバも必要です。 Windowsは、Windowsに複数のドライバがインストールされているため、いくつかのコンピュータデバイスをサポートしていますが、Hewlett-Packard HPプリンタなど、Windows上でスムーズに起動して動作させるための追加ソフトウェアが必要なデバイスもあります。 Hewlett-Packardプリンタドライバのインストールは、他のドライバよりも多少時間がかかり複雑です。 HPプリンタのインストールの原因には、通常以下が含まれます。
このエラーをPCで解決するには、必ずしも専門家を雇う必要はなく、修理に数百ドルを費やす必要はありません。良いことに、HPインストールエラーコード1627は修正するのが非常に簡単です。ここでは、エラーコード1627を解決するための最良で実績のあるDIYメソッドをいくつか紹介します。 方法1 - HPプリンタドライバをアンインストールしてから再インストールするドライバの問題によりHPプリンタのインストールエラーが発生することがあります。ドライバが正しくインストールされていないか、古いものである場合、HPプリンタをPCに正常にインストールすることはできません。したがって、この問題を解決するには、まずプリンタのインストールに使用されるドライバが最新のものであることを確認してください。古い場合は、更新してください。一方、プリンタドライバが最新ではあるが、正しくインストールされていない場合は、再インストールしてください。どちらの場合も、まずドライバをアンインストールする必要があります。 以前のインストールをアンインストールすると、システムをクリーンアップするのに役立ちます。システムがきれいになったら、 HPドライバを再インストールすることができます。 アンインストールするには、スタートメニューからコントロールパネルに移動します。次に、[プログラムの追加と削除]オプションに移動し、ドライバをアンインストールします。変更を有効にするには、PCを再起動します。今度は、更新版をもう一度インストールしてください。 方法2 - レジストリをクリーンアップする更新中にプリンタソフトウェアのインストールが失敗した場合、これは失敗したソフトウェアの削除が成功しなかったことを意味します。コントロールパネルのプログラムリストに表示されないことがあります。これは、失敗したソフトウェアのエントリがPCのレジストリにまだ残っていることを意味します。このシナリオでは、システムにHPプリンタドライバを正常にインストールするには、レジストリをクリーンアップしてそこから不良エントリを削除する必要があります。 これは手動で行うこともできますが、技術的に妥当でない場合は時間と労力がかかります。したがって、数回クリックするだけでレジストリから悪質なエントリを削除して、Total System Careをダウンロードしてください。 これは、強力なレジストリクリーナーで展開されたユーザーフレンドリーなPC修復ツールです。レジストリクリーナーは、PC全体をスキャンし、レジストリを破損しているすべての不正なエントリとファイルを検出して削除します。 レジストリがきれいになったら、プリンタドライバを再度インストールしてみてください。これは、問題を解決する可能性が最も高いです。 Total System Careをダウンロードするには 、 ここをクリックしてください 。 方法3:ドライバの検索とインストール指摘したように、プリンタドライバを再インストールする必要があります。 ドライバアシストを使用すると、コンピュータシステムを自動的にアップデートし、コンピュータがスムーズに動作するために必要なドライバをインストールすることができます。私はこれが役立つことを願っています よろしく、 ロケシュ |
