| 0 stemmen
                                0                             |
                                Hi Caryl,  Als je met het probleem, probeer dan het volgende: 1) Op powerup, ga in uw BIOS-instellingen (hit F2 op piep). 2) Zoek de "Geïntegreerde apparaten" opties. 3) Verander je standaard grafische van "discreet" tot "Igfx". U kunt ook de standaard geluid instellen op de digitale uitgang Devices (SPDIF) in de geluidsinstellingen Configuratiescherm toewijzen. Groeten, Lokesh |
| 0 stemmen
                                0                             |
                                Hi Caryl,
Naast Mark \ 's suggestie, wil ik drie extra verwijzingen te helpen het probleem op te lossen zijn:
Oplossing 1: http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2484
Oplossing 2: http://www.avsforum.com/t/1482693/workaround-nvidia-hdmi-audio-not-plugged-in-after-resume-from-sleep-s3-or-turning-tv-off-then-on
Oplossing 3: http://forum.avsim.net/topic/393662-no-hdmi-audio/#entry2541472
By the way, kunt u de lijst met geïnstalleerde Windows-updates te controleren via het bedieningspaneel om te zien of er een update is geïnstalleerd voor uw grafische kaart.
Laat ons weten hoe u met deze.
Good luck,
James                             |
| 0 stemmen
                                0                             |
                                Je moet ervoor zorgen dat uw audio-uitgang van uw computer goed is geconfigureerd. U kunt dit doen door naar het kleine icoontje in de taakbalk van Windows, dat eruitziet als een luidspreker en rechts op te klikken. Selecteer vervolgens \ 'Playback Devices \'.
U krijgt een lijst met audio-uitgang apparaten te zien. Daar moet je zien uw TV weergegeven (als u gebruik maakt van een HDMI-kabel). Klik met de rechtermuisknop op je TV in de lijst en selecteer \ 'Instellen als standaard \'.
Hoop dat het werkt voor u!                             |
