Oi Jagannath,
Se você sentir que o nível de volume de áudio tem diminuído recentemente, então você pode seguir os métodos mencionados abaixo para resolver o problema.
Método 1: Alterar as configurações de áudio do Windows - Abra Painel de controle e vá em "Hardware e som".
- Em "Som", clique em "Gerenciar dispositivos de áudio".
- Clique na aba "Gravação".
- Agora você verá uma lista de dispositivos de gravação. Tente falar no microfone, e procurar por barras verdes crescentes, enquanto você fala.
- Se você já viu barras verdes crescentes enquanto você falou isso significa que o microfone está devidamente configurado.
- Se você não ver qualquer barras verdes, enquanto você falou no microfone, siga os passos abaixo.
- Veja se você pode reconhecer que um dos dispositivos na lista é o seu microfone. Execute as seguintes instruções para que um. Se isso não funcionar ou você não tem certeza de qual dispositivo é o seu microfone, execute as instruções para todos os dispositivos, um por um.
- Clique no dispositivo relevantes para destacá-lo e, em seguida, clique em "Default Set".
- Dê um duplo clique no dispositivo e, na janela que se abre, clique na guia "Níveis".
- Arraste o controle deslizante totalmente para a direita, até que o número "100" é exibido ao lado dele. Clique em "OK".
- Agora, verifique novamente se você vê barras verdes crescentes quando você fala no microfone: se o fizer, o seu microfone está agora configurado corretamente.
Método 2: Verifique sua placa de som - Para verificar isso, selecione a opção 'Pesquisar', tipo 'Device Manager "e clique em" Configurações ".
- Abra o Gerenciador de dispositivos, clique duas vezes em Controladores de som, vídeo e jogos para expandir essa categoria.
- Se uma placa de som estiver listado, você tem um instalado.
- Laptops e tablets não costumam ter placas de som. Em vez disso, eles têm integrado processadores de som, que aparecem na mesma categoria no Gerenciador de dispositivos.
- Veja se ele está funcionando corretamente. Se Status do dispositivo indica que o dispositivo está a funcionar correctamente, o problema aparecer é devido às configurações de som, os alto-falantes ou os cabos.
Método 3: Usar uma solução de problemas computadores com Windows vêm com construído em soluções de problemas que podem ajudar a corrigir problemas de volume.
- Clique na barra "Iniciar". Clique em "Painel de Controle". No painel de controle, clique em "Solução de problemas" e depois "Hardware e som".
- A partir daí, selecionar a opção "Resolver problemas de reprodução de áudio."
- O computador irá pedir-lhe uma série de perguntas que ajudarão a solução de problemas determinar a causa do seu problema de volume.
Na maioria dos casos, uma questão de volume pode ser corrigido usando o Windows built-in solução de problemas.
Espero que isso ajude a resolver o problema de baixo volume em sua máquina.
Saudações,
