  • Proteja seus dados privados
  • Melhore a segurança do PC
Oferta especial
Instantâneo
Venda
Apenas 48 horas
Meu computador mantém o congelamento. Como faço para corrigir isso?My Computer Keeps Freezing. How do I Fix it?
Reggie's-How-To's
Não encontramos muitas pessoas que puderam dizer que nunca experimentaram um computador congelá- las. Então, por que os computadores travam?
Um computador congela quando determinados componentes de hardware não funcionam corretamente ou se um aplicativo que você estava usando pára de responder. A maioria dos fabricantes de software testam extensivamente seus aplicativos em vários ambientes diferentes para garantir que eles funcionem corretamente, mas se uma versão incorreta de um aplicativo for lançada, ela poderá causar o travamento do PC. Seu PC também terá velocidades de operação lentas e, ocasionalmente, congelará se os recursos do seu PC estiverem sendo consumidos completamente.
Então o que eu faço?
Se o seu computador continuar congelando, você precisará de um pouco de paciência para esperar e ver se as coisas voltam ao normal. Os aplicativos podem agir quando o sistema está com poucos recursos ou não é compatível com o sistema operacional, mas geralmente volta ao normal.
Uma indicação para descobrir se o computador realmente bloqueou e não voltará ao normal é ver se você ainda pode usar o teclado. Use a tecla Num / Caps no seu teclado para ver se ele faz com que a respectiva luz LED desligue / ligue. Se funcionar, você simplesmente tem que dar ao aplicativo que não responde, algum tempo para recuperar como o sistema ainda está funcionando.
Você sempre pode forçar o aplicativo que não responde ou problemático a fechar, fazendo o seguinte:
Mantenha pressionadas as teclas Ctrl + Alt + Del no seu teclado, então selecione ‘Mostrar Gerenciador de Tarefas’ e ele deve abrir o Gerenciador de Tarefas do Windows mostrado abaixo:
Windows Task Manager
O status do aplicativo que não responde deve aparecer como “Não está respondendo” em Status. Basta selecionar o aplicativo e clicar em Finalizar tarefa. Alguns segundos depois, você verá o aplicativo fechar.
Feche o Gerenciador de Tarefas e você poderá voltar ao que estava fazendo. Observe que você perderá todos os trabalhos e dados não salvos no aplicativo que está sendo encerrado. Se um aplicativo continuar sem responder após as reinicializações subseqüentes, é melhor relatá-lo ao desenvolvedor e obter uma versão estável / compatível da mesma ou de uma possível solução.
Ainda não está respondendo, o que devo fazer?
Quando o remédio acima não ajudar, o seu computador obviamente não conseguirá se recuperar do problema e será necessário desligá-lo manualmente.
Nesses casos, mesmo que o botão Redefinir no seu PC não funcione, você precisará Pressionar e segurar o botão Liga / Desliga no computador por alguns segundos, deve ouvir e ver o computador desligar. Dê um minuto antes de ligar o sistema novamente.
NOTA: A desativação manual do sistema levará ao fechamento imediato dos aplicativos (dados) em que você estava trabalhando e à perda de dados não salvos.
Se o seu sistema não responder completamente após a reinicialização subseqüente do sistema, ele também poderá ser um componente de hardware com falha, portanto, verifique-o. Atualizar seus drivers de PC também pode ajudá-lo a resolver esse problema.
Uma maneira de evitar que o seu PC congele, portanto, mantenha um Registro do Windows limpo e otimizado .
As dicas acima sempre serão úteis quando você tiver problemas com um PC.
A equipe ReviverSoft
Instalar Driver Reviver
Close
