Получить ответы от наших
Будет ли устранена проблема интернет-скорости после установки pc reviver на моем компьютере?
Отвечая на вопрос
Emmanuel Garza
2018/12/06 01:28
Я удаляю его давно 10-12 месяцев
Операционная система:
Windows 7
Ответ на этот вопрос
Лучший ответ
Привет, Эммануэль,
PC Reviver - многоцелевая утилита, которая будет диагностировать проблемы на вашем ПК, безопасно их ремонтировать и предоставлять другие рекомендации по техническому обслуживанию и оптимизации.
Плохое подключение к Интернету может быть вызвано ошибками конфигурации широкополосного маршрутизатора, беспроводными помехами или любыми другими техническими проблемами в вашей домашней сети. Используйте эти советы для диагностики и устранения причин медленного подключения к Интернету.
Проверьте настройки вашего маршрутизатора
В качестве центральной части сети широкополосный маршрутизатор может отвечать за медленные интернет-соединения, если он настроен неправильно. Например, настройка MTU вашего маршрутизатора может привести к проблемам с производительностью, если слишком высокий или слишком низкий. Убедитесь, что настройки вашего маршрутизатора соответствуют документации производителя и рекомендациям поставщика услуг Интернета (ISP). Осторожно записывайте любые изменения, внесенные в конфигурацию вашего маршрутизатора, чтобы впоследствии их можно отменить, если это необходимо.
Избегайте помех от беспроводного сигнала
Wi-Fi и другие типы беспроводных соединений часто плохо работают из-за помех сигнала, что требует, чтобы компьютеры постоянно пересылали сообщения для устранения проблем с сигналами. Бытовая техника и даже беспроводные сети ваших соседей могут помешать вашим компьютерам. Чтобы избежать медленных интернет-соединений из-за помех сигнала, переместите свой маршрутизатор для повышения производительности и измените свой номер канала Wi-Fi. В общем, чем ближе ваше устройство к маршрутизатору, тем лучше соединение Wi-Fi.
Остерегайтесь червей и других вредоносных программ
Интернет-червь - это вредоносное программное обеспечение, распространяющееся от устройства к устройству через компьютерные сети. Если какой-либо из ваших компьютеров заражается интернет-червем или другим вредоносным ПО, они могут начать спонтанно генерировать сетевой трафик без вашего ведома, в результате чего ваше интернет-соединение будет выглядеть медленным. Следите за обновлениями антивирусного программного обеспечения, которое позволяет обнаруживать и удалять червей и вредоносные программы с ваших устройств.
Остановка фоновых программ, которые поддерживают полосу пропускания
Некоторые программные приложения на компьютере запускают фоновые процессы, которые скрыты за другими приложениями или сводятся к системному лотку, где они спокойно потребляют сетевые ресурсы. В отличие от червей, эти приложения предназначены для полезной работы и не являются тем видом, который человек хочет удалить с устройства в обычном режиме. Игры и программы, которые работают с видео, в частности, могут сильно повлиять на вашу сеть и вызвать медленное соединение. Легко забыть, что эти приложения запущены. Проверьте свои компьютеры на наличие каких-либо программ, работающих в фоновом режиме при устранении неполадок в медленной сети.
Убедитесь, что ваш маршрутизатор и другое сетевое оборудование работают
Когда маршрутизаторы, модемы или кабели неисправны, они не поддерживают сетевой трафик на полной скорости. Некоторые технические сбои в сетевом оборудовании отрицательно влияют на производительность, даже если сами соединения все еще могут быть сделаны. Чтобы устранить потенциально неисправное оборудование, временно перегруппируйте и переконфигурируйте свою передачу, экспериментируя с различными конфигурациями. Систематически попробуйте обходить маршрутизатор, обменивать кабели и тестировать с помощью нескольких устройств, чтобы изолировать медленную производительность до определенного компонента системы. Затем решите, можно ли его обновить, отремонтировать или заменить.
Позвоните своему интернет-провайдеру (ISP)
Скорость интернета в конечном счете зависит от поставщика услуг. Ваш интернет-провайдер может изменить свою конфигурацию сети или столкнуться с техническими трудностями, которые непреднамеренно заставляют ваше интернет-соединение работать медленно. Интернет-провайдеры могут также намеренно устанавливать фильтры или элементы управления в сети, которые снижают производительность сети. Не стесняйтесь обращаться к поставщику услуг, если вы подозреваете, что он несет ответственность за медленное подключение к Интернету.
Надеюсь, это поможет.
С Уважением,
Отменить
Там нет ответов.
Задайте свой вопрос
Подобные вопросы
Показать полный вопрос
мейн шт ист положить Möchte монахиня ReviverSoft Ауф мейн ноутбук registriren Wie Geht дас унд был muß ич тун
Возникли проблемы с ПК?
Загрузить
