| Я пытаюсь установить беспроводной принтер 416 для чернильных картриджей и выдаю ошибку 1627 для пакета «C: \ Program Files \ HP \ HP Ink Tank 410 series \ DriverStore \ YetiV4 \ hpygid24_V4.inf ' | |
                        Мне нравится этот вопрос
                            Следовать                         |
                            окна не распознают драйвер для этого принтера.                         Операционная система:Other
                                Ответ на этот вопрос                             |
| Лучший ответ | |
                    Привет Моника,  Это тип ошибки установки принтера HP. Обычно это происходит при попытке установить принтер HP на ПК. Код ошибки 1627 позволяет вам успешно установить принтер HP. Ошибки Как и каждое устройство, установленное на вашем ПК, принтеры также нуждаются в программном обеспечении, называемом драйверами для работы в операционной системе Windows. Хотя Windows поддерживает несколько компьютерных устройств, поскольку многие драйверы уже установлены в Windows, но есть некоторые устройства, для которых требуется дополнительное программное обеспечение для начала работы и бесперебойной работы в Windows, таких как принтеры Hewlett-Packard HP. Установка драйвера принтера Hewlett-Packard немного сложнее и сложнее, чем любой другой драйвер. Причины установки принтера HP обычно включают:
 Чтобы устранить эту ошибку на вашем ПК, вам необязательно нанимать профессионала и тратить сотни долларов на ремонт. Хорошей новостью является то, что код ошибки установки HP 1627 довольно легко исправить. Вот некоторые из лучших и проверенных методов DIY для устранения кода ошибки 1627: Способ 1 - Удаление и повторная установка драйвера принтера HPОшибка установки принтера HP может возникнуть из-за проблем с драйвером. Если драйвер установлен неправильно или устарел, вы никогда не сможете установить принтер HP на свой компьютер.Поэтому, чтобы решить эту проблему, сначала убедитесь, что драйвер, используемый для установки принтера, обновлен. Если он устарел, обновите его. С другой стороны, если драйвер принтера обновлен, но не установлен правильно, переустановите его. В обеих ситуациях сначала необходимо удалить драйвер. Удаление предыдущей установки поможет вам очистить систему. После очистки системы вы снова можете установить драйверы HP . Чтобы удалить, перейдите в меню «Пуск» и затем панель управления. Теперь перейдите к опции «Установка и удаление программ» и удалите драйвер. Чтобы активировать изменения, перезагрузите компьютер. Теперь установите обновленную версию еще раз. Способ 2 - Очистка реестраЕсли при обновлении программного обеспечения принтера не удается выполнить обновление, это означает, что удаление сбойного программного обеспечения не было успешным. Он может не отображаться в списке программ панели управления.Это означает, что записи неудавшегося программного обеспечения все еще присутствуют в реестре вашего ПК. В этом случае вам нужно очистить реестр и удалить из него плохие записи, чтобы успешно установить драйвер принтера HP в вашей системе. Хотя это можно сделать вручную, но это может быть как трудоемким, так и немного сложным, если вы не технически здоровы. Таким образом, чтобы удалить плохие записи из реестра за считанные секунды всего за несколько кликов, загрузите Total System Care.   Это удобный инструмент для ремонта ПК, развернутый с помощью мощного средства очистки реестра. Средство очистки реестра сканирует весь ваш компьютер, обнаруживает и удаляет все плохие записи и файлы, искажающие реестр сразу. После очистки реестра вы можете попробовать снова установить драйвер принтера. Скорее всего, это решит проблему. Нажмите здесь, чтобы загрузить Total System Care. Способ 3: найти и установить драйверКак было указано, вам может потребоваться снова установить драйвер принтера. Используя Driver Assist , вы сможете автоматически обновлять свою компьютерную систему и устанавливать драйверы, необходимые вашему компьютеру для бесперебойной работы.Надеюсь, это поможет. С Уважением, Lokesh | |
