得到的答案我们
计算机专家社区
我一直有一个驱动器电源状态失败。我认为PC齐磊是应该修复它,但它仍然发生。
提问人
Jana Heaton
2016/01/03 18:25
0 喜欢
它开始时,我装窗10
操作系统:
iOS
回答这个问题
通过回答
0 票
嗨亚娜,
驱动电源状态失败是显示在死亡(BSOD)蓝屏错误。这个错误主要是由于不兼容或不适当的驱动程序,一个计算机系统可以具有任意硬件设备显示。
PC齐磊应与驱动程序解决您的问题,但如果它不是你可以做下面的步骤:
一个简单的重新启动往往是需要解决的问题的所有。如果连重启后问题仍然存在,则必须重新启动计算机在安全模式下,并且有问题的设备驱动程序必须卸载。
由于Windows 8不会允许用户按F8键或Shift + F8在系统启动时默认进入高级启动菜单,管理员必须启用前menumanually进入安全模式的传统高级的启动。一旦Windows 8的计算机以安全模式启动,有问题的驱动程序可以被卸载来解决此问题。
卸载有问题的驱动程序后,其新的和兼容版本必须安装。
要使用传统高级启动菜单在Windows 8中,请执行以下步骤:
  1. 重新启动的Windows 8电脑。进入BIOS设置和配置系统从CD / DVD驱动器引导。
  2. 保存在BIOS中修改后的设置并重新启动计算机。
  3. 将微软Windows 8可引导的安装光盘放入光盘驱动器(CD / DVD驱动器)。当系统提示按任意键从CD或DVD启动,请按任意键从DVD支持启动计算机。
  4. 在弹出的Windows安装程序中,单击下一步。在接下来的页面,clickRepair您的计算机。
  5. 在选择一个选项屏幕上,单击故障排除。在Troubleshootscreen,点击高级选项。在高级选项屏幕,clickCommand提示。
  6. 在打开的命令行界面(CLI),键入C:然后按Enter键。
  7. 在C:提示符下, 键入 bcdedit /设置{默认} BOOTMENUPOLICY传统命令 ,然后按Enter键,使传统的高级启动菜单。
  8. 一旦成功执行了命令键入exit命令关闭命令行界面。背面选择一个选项屏幕上,单击继续以重新启动Windows 8的计算机。
  9. 从光盘驱动器done.Fixing驱动电源状态失败错误时,弹出的Windows 8安装DVD:
    为了解决在Windows 8驱动器电源状态故障错误,必须重新启动计算机在安全模式下,并且有问题的驱动程序必须卸载。请按照以下步骤操作:
    1. 计算机重新启动时,按F8键继续显示高级启动选项屏幕。在高级启动选项屏幕,按向下箭头,选择安全模式,然后按Enter键启动Windows 8的计算机在安全模式下。
    2. 当以安全模式启动,登录到Windows 8计算机的管理员帐户。单击桌面瓷砖从开始屏幕转到桌面屏幕。
    3. 一旦在桌面屏幕上,悬停鼠标移动到窗口的右下角。从显示的选项,单击设置。在设置面板中, 单击控制面板。在打开的所有控制面板项窗口中,单击设备管理器。
    4. 在设备管理器窗口中,展开有一些问题的设备的类别。一旦扩大,右键单击问题的设备就是要卸载的驱动程序。在出现的快捷菜单上,单击卸载删除所选驱动程序。
    5. 在确认设备卸载对话框,单击确定以确认有问题的设备驱动程序的卸载。等到选定的驱动程序卸载并正常重新启动Windows 8的计算机。
我希望这可以帮助您解决电源状态故障
祝你好运,
LOKESH。
欢迎光临 Reviversoft Answers
张贴您的问题
问你的问题到现在社区
类似的问题
显示完整的问题
您的电脑有问题吗?
下载
开始免费扫描
跟随我们
